楓葉 2013-10-01 17:33:07 | 山東省 其他專業(yè) | 1367查看 2回答
后澆帶鋼筋信息
結施圖中說明“后澆帶做法見設計總說明”在結施總說明中只提到混凝土標號提高一個等級,還有這幾個節(jié)點圖,請問我的后澆帶加強筋應該怎么定義?寬度是1000mm,加強筋從哪里能看出來?
已采納說明的言意思是后澆帶的加強筋為受力筋面積的一半,比如主筋為C20@200,加強筋就是C16@200,注意u計算時是截面積的一半,不是直徑的一半。每邊錨固la。筏板加強筋與墻加強筋在后澆帶屬性中是分開填的。
2013-10-01 18:07:37
上面說的基礎底板和墻后澆帶按垂直后澆帶主筋面積的一般算,就是說和后澆帶垂直的鋼筋的直徑,間距按原鋼筋的二倍設置,例如基礎底板垂直于后澆帶的鋼筋時c25-100,那后澆帶鋼筋為c25-200設置,樓板也是這樣設置的。新建后澆帶后下面就有關于后澆帶鋼筋梁板墻加強筋的設置。
2013-10-01 18:19:00
