81****@qq.com 2013-09-30 22:52:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 810查看 2回答
cad圖紙的導(dǎo)入
最新的廣聯(lián)達(dá)土建 我點(diǎn)cad草圖 添加圖紙 然后圖紙?zhí)砑舆M(jìn)去后不顯示怎么回事,一開始我以為是沒裝天正,裝了天正之后還是這樣,好像是導(dǎo)進(jìn)來了但是不顯示。怎么回事啊?
已采納您這個(gè)問題是這樣的 您所說的不顯示是沒有導(dǎo)進(jìn)去還是沒有顯示出來。 如果是沒有顯示出來,那就是用快捷鍵F10.顯示或隱藏。 如是沒有導(dǎo)入,方法有如下幾種1、有可能您的圖有一些垃圾線條,導(dǎo)致我們的圖很大,這時(shí)您可以把您要的圖另存一下 ; 2、有可能您的軟件是用天正3以上版本做的,可能天正軟件給加密了,這時(shí)您打開天正軟件,文件部圖—批量轉(zhuǎn)就,轉(zhuǎn)成t3格式的就行。 如果還不可以您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。
2013-09-30 23:17:20
用天正打開保存成天正3格式的
2013-09-30 23:02:30
