47****@qq.com 2013-09-30 15:31:17 | 浙江省 土建 | 1256查看 4回答
有個(gè)運(yùn)動館的屋面中桁架怎么算?還有這種屋面怎么畫?
這種鋼結(jié)構(gòu),圖形算量一般麻煩,可以利用相應(yīng)代碼。但要注意,鋼結(jié)構(gòu)可以結(jié)合定額,注意高強(qiáng)螺栓、預(yù)埋件等計(jì)算,屋面板,手算比較好。具體的,可以按照鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算規(guī)則或相應(yīng)的計(jì)算方式。總之,慢慢來算吧。
2013-09-30 16:47:20
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
一層有頂板,但是它還有一個(gè)悶屋面,還需要再分一個(gè)屋面層出來嗎?分的話悶屋面的梁板要不要算超高支模呢,不分的話悶屋面處的柱全段加密怎么設(shè)置呢?
做法里只有混凝土瓦沒有其他描述的應(yīng)該套什么定額呢,還有這種掛瓦條。坡屋面好像并不是混凝土澆筑的。該怎么套定額?
這種不上人坡屋面怎么繪制呀??是先分割在用三點(diǎn)變斜嗎???還有就是坡屋面板的鋼筋是在平板時(shí)繪制好還是變坡以后再繪制呀???還有一個(gè)問題就是屋面層指的是這一層哦
