5278zjp 2013-09-30 14:42:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 948查看 3回答
外墻腳手架計(jì)算
如圖外墻腳手架面積,首層層高是2.8米,室外坪-1.05,首層外墻的腳手架面積計(jì)算,為什么有的高度是按2.8米計(jì)算的,有的高度是按3.85計(jì)算的,計(jì)算規(guī)則應(yīng)該是計(jì)算到室外坪的,軟件中應(yīng)該怎樣設(shè)置呢?
你的截圖上的計(jì)算是正確的,外墻腳手架計(jì)算時(shí)是從室外地坪算起的
2013-09-30 17:49:36
你好:3.85=2.8+1.05應(yīng)該計(jì)算了室外地坪的高度面積
2013-09-30 15:11:25
你好:
外墻腳手架是按3.85m計(jì)算,即計(jì)算到室外地坪;
你上傳圖片中的“體積”是指墻的體積,墻的高度是2.8m。
所以二者不矛盾。
2013-09-30 14:59:43
