李土豆 2013-08-28 12:30:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 570查看 5回答
該暗柱在圖形算量中的定義套的子目是墻子目還是柱子目
該暗柱是單獨的,沒有與剪力墻相連?那么它套的子目是墻子目還是暗柱子目?
已采納按柱子定額子目套用
2013-08-28 12:32:24
定額計算規則中不是有“當a與b的比值大于4時.均套用墻相應定額”這個規定嗎?
2013-08-28 12:33:49
2012定額中第五章 混凝土及鋼筋混凝土工程中 第5條.鋼筋混凝土結構中,梁、板、柱、墻分別計算,執行各自相應定額子目,和墻連在一起的暗梁、暗柱并入墻體工程量中,執行墻定額子目;突出墻或梁的裝飾線,并人相應項目工程量內。 第7條.墻肢截面的最大長度與厚度之比≤6倍的剪力墻,執行短肢剪力墻定額子目;L、Y、T、十字形、Z形、一字形等短肢剪力墻的單肢中心線長≤0.4m時,執行柱定額子目。
2013-08-28 13:35:31
導入到圖形算量時,將暗柱或者端柱用剪力墻來代替套剪力墻的定額即可
2013-08-28 14:02:11
至于暗柱按啥算,應該是按剪力墻算,這是砼部分,實際特別關注的應該是模板按啥算,根據自己當地的定額說明和計算規則,把剪力墻的模板怎么算,應該特別的分清楚才對, 這是河北的08定額供你參考 十一、剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算 還得是按自己的定額去判斷
2013-08-28 15:11:35
