ruifen 2013-09-30 09:42:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
yudivip
答題: 53 被贊: 16
2013-09-30 11:50:42
四哥
答題: 9 被贊: 1
我用截面編輯來做,如果是2013版的鋼筋,截面編輯功能很強大,處理這些很容易。看下軟件的幫助就知道了!
2013-09-30 10:52:09
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
暗柱中有墻豎筋怎么定義豎筋與箍筋
暗柱邊的豎筋同墻筋怎樣定義
向這個情況暗柱里邊墻豎筋怎么定義
暗柱里的墻體豎筋應該怎么布置?
如圖所示,墻體豎筋應該怎么布置,看到很多回答,有的說是定義成一個大暗柱,縱筋輸入12B22,箍筋在鋼筋編輯里輸入;但是也有很多回答說是可以分開畫,暗柱畫暗柱的鋼筋,剪力墻畫剪力墻的鋼筋,連接時系統會自動按規范計算的。到底應該怎么布置,希望能截圖告知到底怎么布置比較合適!不勝感激!
暗柱箍筋與附加箍筋
您好,像暗柱李C8@200/C10@200這種箍筋是在暗柱里畫第一排箍筋后在其他鋼筋里再輸一遍第二排嗎
數據更新時間 : 2025-05-21
