jinjieking 2013-09-29 20:04:35 | 浙江省 土建 | 1790查看 3回答
清單綜合單價中簽證材料的補差
請教合同是固定單價合同,清單綜合單價中如果有一項地磚清單綜合單價子目,組價定額有水泥砂漿找平層及1200mm以內地磚面層兩個定額組成,原先投標價中300*300的地磚是比方是60元一平米,現在簽下來是70元一平米,那么這個70元一平米的主材單價可以直接放進及1200mm以內地磚面層里面,換掉原先的60元一平米主材單價。還是原先投標價中1200mm以內地磚面層這個單價不變,70元一平米與60元一平米的主材單價另外拿出來補價差,并計稅金呢?
你好: 1.由于你的合同是固定單價合同,故只能補差價,不能調整清單單價; 2.至于差價補多少,還要看合同是如何約定的,假設,雙方約定物價漲幅5%以內,由承包商負擔,超過部分由業主負擔,那么地磚補差價:70-63=7元/m2,并計取稅金。
以上回答,僅供參考。
2013-09-29 20:33:19
差價只計算稅金,也就是每平米找10元錢,再加上稅金。
2013-09-29 20:17:01
如果是甲指乙供材料可以按你說的操作,如果是暫估價材料,只能是(70-60)*數量*(1+稅率)。
2013-09-29 20:23:47
