麥小驢mm 2013-09-29 15:37:12 | 山西省 安裝 | 2377查看 5回答
喇叭口、通風帽、水管吊架
我想問下,在蓄水池底出水管 有各一個喇叭口怎么套算定額。 還有通風管 通風帽,還有 水池頂的溢水管的 鋼管吊架都執行的是 定額中的那一項子目呢,新手 求助
套管件安裝,一般支架制安
2013-09-29 15:55:11
回復:執行第六層管件相關子目;
還有通風管 通風帽,
回復:只計通風管延長米,通風帽不需要單獨計算;
回復:溢水管執行第六冊管道安裝子目,吊架執行一般管道支架制作安裝;
2013-09-30 08:34:31
喇叭口套閥門,通風帽不計入。風管執行通風章節定額,看是什么材質的。水上的支架不單列清單,也不需要套定額,已經包含在管子里了
2013-09-29 16:34:13
喇叭口套閥門,定額含量里面已經考慮了通風帽的安裝了,你可以補一下主材。風管執行通風章節定額,看是什么材質的。水管的支架要看管徑,如果是DN32以內的已經含在定額里面了,如果是32以上的套一般金屬支架制作安裝.
2013-09-29 20:25:03
喇叭口套相對應規格的閥門定額,通風管 ,溢水管按給水定額套,描述清單,定額套在水箱安裝清單下,有說明材質的按照對應材質給水管,沒有就按照引入水箱的給水管材質。管道支架不考慮。
2013-09-30 15:26:10
