muna1987 2013-07-11 11:07:17 | 山東省 審核 | 1552查看 4回答
框架柱的配筋
框架柱的配筋是角筋4C25,B邊一側中部筋3c25,H邊一側中部筋是2c25,箍筋類型是3*4,這樣對嗎?B邊是三根25的還是1根25的?
已采納框架柱的配筋是角筋4C25,B邊一側中部筋3c25,H邊一側中部筋是2c25,箍筋類型是3*4,這樣對嗎?B邊是三根25的還是1根25的? 沒問題,B邊是3C25,隔一拉一; H邊是全部箍住縱筋。 箍筋類型是3*4的,這樣有的鋼筋是沒有箍筋拉住的啊 ?這樣也可以? 可以的,你看一下圖集,11G101-1
2013-07-11 11:10:34
要看圖紙的,圖紙上怎么標注的就要怎么計算、施工。
2013-07-11 11:09:24
請看圖片解釋、定義
2013-07-11 16:50:30
框架柱的配筋是角筋4C25,B邊一側中部筋3c25,H邊一側中部筋是2c25,箍筋類型是3*4,這樣對嗎?B邊是三根25的還是1根25的? 箍筋是4*4會合理一點 B邊一側是3根鋼筋 B邊一側的鋼筋是不含角筋的
2013-07-11 11:15:42
