牛奶杯 2013-09-29 10:18:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1083查看 6回答
請問圖中的兩個子項,即回填土工程量與挖運(yùn)工程量相加不是應(yīng)該會等于挖基礎(chǔ)梁土方嗎?為什么子項相加不等于
請問圖中的兩個子項,即回填土工程量與挖運(yùn)工程量相加不是應(yīng)該會等于挖基礎(chǔ)梁土方嗎?為什么子項相加不等于清單的呢,我理解是挖基礎(chǔ)梁方量一部分后來用來回填,一部分運(yùn)走,這樣對嗎?
(6)
已采納土方的定額、清單計算規(guī)則是不同的。
2013-09-29 12:17:26
正常的來講是相等,但有時是會存在不相等,如開挖的原來面標(biāo)高是高于可低于設(shè)計標(biāo)高,而回填是要回填到設(shè)計標(biāo)高。
2013-09-29 10:22:11
土方開挖 有幾種情況
其一 開挖量大于回填量 這個就是你一直腦子里的情況 這種情況的土 涉及到土方外運(yùn)
其二 回填量大于開挖量 這個情況就涉及到 外購?fù)?
要具體問題具體分析 課本的東西要活用不要學(xué)死
2013-09-29 14:33:07
清單基礎(chǔ)梁土方為天然密實(shí)體積,而消耗量定額中的回填及運(yùn)土均為松土,折算以后就是一致的
2013-09-29 15:45:18
同意三樓意見。原則上兩者應(yīng)相等,但現(xiàn)場實(shí)際原地面標(biāo)高不同時就可能存在此種情況。慢慢體會下!
2013-09-29 15:13:09
你理解是對的,什么事不要考慮太復(fù)雜,基礎(chǔ)梁砼占了一部分體積,外運(yùn)、外購、先不去考慮
2013-09-29 16:25:59
