mnbvcxzls 2013-09-29 10:03:59 | 河北省 土建 | 611查看 5回答
河北2012定額中,植入的鋼筋制安
河北2012定額中,植筋套哪幾個定額?套一個植筋,還要不要套鋼筋制作安裝?如需要,如何在軟件中出來植筋的重量?
河北省的植筋按根計算 鋼筋的制作安裝令套制安子目
2013-10-01 16:11:10
有定額的直接套用,沒有定額按市場價計算。
2013-09-29 10:25:45
套植筋定額即可,植筋定額中有鋼筋含量無需再計算鋼筋制安。
2013-09-29 10:30:22
定額內只給了植入鋼筋時發生的費用, 鋼筋量應該依據植入深度等計算并入現澆鋼筋工程量內。
2013-10-02 10:11:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
