貪吃鬼 2013-09-28 21:24:36 | 北京市 土建 | 26445查看 2回答
計算獨立基礎模板工程量
這是怎么計算的。。 1.某工程設有鋼筋混凝土獨立基礎20個,基礎形式如下所示,試以2009年《四川省建設工程工程量清單計價定額》為依據計算該工程獨立基礎的模板工程量(基礎頂面及基礎斜面均支模板)。 解: S 下=(2.4m+3.4m)×2×0.25m=2.90m2 S上=[0.5×0.7-0.4×0.6]+(0.5+2.4) ×(1.352+0.22)1/2×2/2+(0.7+3.4) ×(0.952+0.22)1/2×2/2=0.11+3.96+3.98=8.05m2 獨立基礎模板工程量:S=(2.90+8.05)m2×20=219m2
說明破玩意兒啊。我都看不懂。
獨立基礎模板S=(2.4+3.4)*2邊*0.25(高度)*20個就完了 上面的柱不用算的。腰酸也是柱周長*高度
斜坡部分 實際施工不用模板的 也沒法支設模板的。所以不算的。
上面的那一堆東西 真看不懂啊 四川這題 kengdie啊
2013-09-29 17:03:51
看下規則 ,四川的定額 坡面 小于45°也要計算模板嗎
2013-09-29 17:39:01
