青 2013-08-23 17:17:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 3回答
這種異形承臺應該怎么布置鋼筋?求解答
這個承臺里面的鋼筋是梁式布置的,但是軟件了的異形柱好像只有板式和環式的,不知道怎么弄了。求詳細步驟
已采納你應該用承臺梁來定義的,在節點里設置好梁上部鋼筋的彎折長度,最短是下彎500,間隔一根彎到底部,可以按平均值往下彎如梁高1200,減去保護80,還有1120+500=1620/2=810的彎折長度, 下部鋼筋是沒有彎折的
2013-08-24 14:33:56
已經在圖中標出,有不明白的地方可以追問或者在資料里加Q
2013-08-24 09:03:27
定義樁承臺,再定義矩形樁承臺單元,選擇梁式配筋--只有這個接近了
2013-08-23 17:26:14
