anstellar 2013-09-28 16:51:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件
我在畫板的時候,軟件提示說不能再廢封閉區域布置,這是怎么回事,請問大神怎么解決
已采納檢查一下是否有沒封閉的地方。隱藏柱子,放大節點,利用延伸的功能,把縫對死;如果沒有墻的地方可以畫上虛墻封閉。
2013-09-28 17:07:15
點式布置和線式布置不一樣,點式布置如果梁和柱中間不相交就會出現你說的這種情況,如果梁和柱畫的沒問題建議用線式布置板。供你參考
2013-09-28 17:28:14
1、你用的是點式布板,檢查一下你的梁或者墻,肯定有不封閉的地方,把有缺口的地方延長封閉,然后在布置就行了!
2013-09-28 17:00:08
