weishisheng 2013-09-28 16:37:08 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1002查看 3回答
因為在“分部分項工程量清單與計價表”報表中不需要輸出其中一個分部的內(nèi)容,如何實現(xiàn),請大家?guī)兔Α?/div>全部回答 (3)
這個問題么太簡單了嘛,使用局總匯總功能就可以實現(xiàn)的了。
2015-06-29 22:46:17
在軟件中就不要輸入相應(yīng)的定額子目
2013-09-28 16:42:33
你的這個做了不顯示,豈不是你的總價和分部分項合計的價格對不上號了哦
你可以將技術(shù)措施費單獨作為一個單位工程,其他的作為一個單位工程
分兩個做
你的這個要求貌似有點難以實現(xiàn)哦,是不是招標(biāo)要求將措施項目以清單綜合單價報價呀,如果是這樣的話,你可以到措施項目里做,里邊也是可以清單方式組價的
如果實在是要在分部分項里做,那你就只能是下咨詢下廣聯(lián)軟件公司了,看看能不能實現(xiàn),這個還真是沒有碰到過。
2013-09-28 16:57:54
