美美 2013-09-28 14:22:30 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 490查看 2回答
套項(xiàng)有關(guān)問題
1、20厚磨光花崗巖板,水泥漿擦縫;2、30厚(1:3干硬性)預(yù)拌砂漿結(jié)合。在套項(xiàng)時(shí)是只套9--30*2換找平層每增減5mm子目系數(shù)乘以2和1-27借花崗巖樓地面周長3200mm以內(nèi)單色。因?yàn)?0厚磨光花崗巖中含有20mm的砂漿,所有就不用套9-28找平層水泥砂漿在砼或硬基上20mm?這樣套項(xiàng)對嗎?
已采納是的,你的理解是正確的,定額內(nèi)包含了20厚的水泥砂漿。再套用一個(gè)增加10厚的就可以了。
2013-09-28 14:34:41
對!還有水泥砂漿需換算成預(yù)拌砂漿。
2013-09-28 14:43:09
