kaka 2013-09-27 23:20:49 | 廣東省 土建 | 1724查看 3回答
招標方與投標方工程算法為什么不一樣?
招標方與投標方工程算法為什么不一樣?
你好:
招標方與投標方工程量計算方法不一樣是對的。
因為兩者計算規則不同。招標方計算的是清單工程量,按設計圖示尺寸計算土方數量;
而投標方計算工程量,要根據施工現場土質情況考慮放坡和工作面,于是,工程數量要大于招標方的工程數量;
投標人并且以此工程數量套取相應的定額計算金額,再以清單工程量反算綜合單價。
2013-09-28 11:45:23
招標方與投標方工程算法不一樣可能是招標方按清單計算規則,投標方按定額計算規則。如果計算規則使用一樣算法應該一樣。
2013-09-28 08:10:45
投標方考慮了施工中的放坡,招標方沒有考慮
2013-09-28 00:06:32
