54****@qq.com 2013-09-27 21:40:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8356查看 2回答
砌體墻設(shè)置標(biāo)高到梁頂還是梁底?
磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)有區(qū)別嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:我們說(shuō)明白,在廣聯(lián)達(dá)中,磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)的砌體,畫(huà)高度的時(shí)候,到梁底和梁頂有區(qū)別嗎?只要是砌體都是設(shè)置到梁底正常,設(shè)置到梁頂自動(dòng)扣減,相當(dāng)于是一樣的,不分結(jié)構(gòu)是嗎?
砌體墻設(shè)置標(biāo)高應(yīng)該是梁底而不是梁頂。 磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)是有區(qū)別的,磚混結(jié)構(gòu)是墻體承重,框架結(jié)構(gòu)是框架柱承重。
2013-09-27 22:01:44
砌體墻設(shè)置標(biāo)高到梁頂還是梁底?【用層底、層頂標(biāo)高來(lái)設(shè)置砌體墻,也就是說(shuō)到梁頂,軟件會(huì)自動(dòng)扣減?!?
磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)有區(qū)別嗎?【肯定有區(qū)別啊,磚混結(jié)構(gòu)是以磚墻承重,先砌墻后澆構(gòu)造柱,框架結(jié)構(gòu)是由框架柱承受梁、板荷載】
2013-09-28 09:06:45
剪力墻洞口, 門-過(guò)梁-砌塊墻-連梁,下圖怎取消砌塊墻,直接過(guò)梁頂標(biāo)高到梁底標(biāo)高
2009中,設(shè)計(jì)說(shuō)梁的標(biāo)高在建筑標(biāo)高的下降多少時(shí),如何設(shè)置梁的底標(biāo)高和頂標(biāo)高呢?
如圖,這個(gè)梁的頂標(biāo)高有兩個(gè)標(biāo)高是什么意思?怎么設(shè)置?補(bǔ)充問(wèn)題:中間是頓號(hào)“、”
連梁截面尺寸200*400 板下梁高320,設(shè)置:起點(diǎn)頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高-0.08;終點(diǎn)頂標(biāo)高=層頂標(biāo)
剪力墻中暗梁的標(biāo)高怎么設(shè)置???此層的屋面為坡屋頂,給了梁底標(biāo)高,梁頂水平,高為變截面,梁頂?shù)轿菝姘?,怎么設(shè)置梁啊?謝謝!
