啊杰 2013-09-27 21:38:00 | 廣東省 安裝 | 6698查看 4回答
T接端子問題
請問這個圖這里是T接端子。用不用計算一個T接箱呢。。還是直接使用T接端子就可以。這個電纜是電井橋架敷設。那么是否T接端子設置于T接箱子內。。還是直接使用T接端子進行分支。。套定額時需如何套取。。如果是需要T接箱是否一個箱體套用接線箱。在同一個清單下掛接T接端子定額。T接端子采用壓焊銅端子換取主材是否合適。請各位前輩幫忙提寶貴意義。主要問題是是否需計取T接箱子
你好,這里是需要計算T接箱的。一般如果不需要計算,則直接線連接,不會畫矩形框了。使用橋架的話也有的不適用T接箱,但是為了安全起見,大部分都還是使用的,可以單獨編制一個清單,在其清單下套定額即可,也可以按照你說的,采用壓焊銅端子可以的。
2013-09-28 07:16:55
如果是預分支電纜時,可以增加采用T接線端子接線電纜的分支連接引線。此時,直接套壓接線端子的定額子目并據實輸入T接線端子(導線分流器)主材費就可以了。
2013-09-28 08:17:23
可以看下現場做法,有接頭,也有分線箱的。
2013-09-29 10:02:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
