劉帥 2013-09-27 20:26:32 | 山西省 其他專業(yè) | 1235查看 3回答
2011山西垂直運(yùn)輸費(fèi)的問(wèn)題
地下有一個(gè)6米深的地下通廊,地上有5米的磚混結(jié)構(gòu) 按照定額說(shuō)明的話 通廊這塊是不記取垂直運(yùn)輸費(fèi)的 只計(jì)算磚混結(jié)構(gòu) , 這一塊怎么分開(kāi)呢、、??? 還是不分開(kāi) 軟件自動(dòng)分開(kāi) 或者全部記取、、、、、?
按定額規(guī)則,通廊垂直運(yùn)輸子目刪規(guī)則除即可。
2013-09-27 20:40:33
將地下通廊部分在定義做法時(shí)后面加個(gè)“--通廊”,工程量就分開(kāi)了,然后再4.0軟件中超高過(guò)濾類型里相應(yīng)的項(xiàng)目選擇不計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)及超高,鋼筋在鋼筋軟件中報(bào)表中將-1層的量單獨(dú)提出來(lái),也設(shè)置為不計(jì)取超高費(fèi),有點(diǎn)麻煩,但是應(yīng)該這樣的
2013-09-27 21:23:31
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
