hdlzq94394@126.com 2013-09-27 17:34:32 | 河北省 安裝算量GQI | 4910查看 5回答
弱電中,電話線與網線用電線定義還是用電纜定義
弱電中,電話線與網線用電線定義還是用電纜定義 例如RVS-280.5和SYMV-75-5
已采納都用電纜定義即可。 軟件中的電纜與電線和實際不一定完全一致,在算量軟件中,只要是按單根長度計算的就可以定義為電纜,按芯數乘以單根長度就可以額定義為電線。 凡事都可以變通,不要拘于軟件表面的限制。點式構件也是如此,希望對你有所啟發。
2013-09-27 18:28:34
電話線RVS用電線定義,是雙絞線。你寫錯了吧,應該是SYWV-75-5,這個是同軸電纜,是射頻線,用于有線電視系統的。網線是用UTP或STP
2013-09-27 20:00:37
電話線與網線(RVS-2*0.5和SYMV-75-5)用電纜定義;電線定義還是用電纜定義的區分在于:芯數可拆分為型材成品的定義電線如(BV-3*2.5mm2)可拆分為3根BV-2.5mm2;芯數不可拆分為型材成品的定義電纜如(RVS-2*0.5)。
2013-09-28 10:29:33
上述兩種線都用電纜定義。
2013-09-27 17:51:28
回答:RVS-280.5和SYMV-75-5定義在電纜構件里面
2013-09-28 09:15:21
