rr 2013-09-27 14:34:00 | 浙江省 土建 | 2378查看 5回答
地下室底板防水做法。
由背水面至迎水面:50厚C20細石混凝土保護層,隔離層,1.5厚單組份聚氨酯涂膜防水層,20厚1:2.5水泥砂漿找平層。 該做法聚氨酯涂膜要下翻,砼保護層和水泥砂漿找平層需要下翻嗎?
已采納水泥砂漿找平層需要下翻,砼保護層無法下翻,施工有難度的,用水泥砂漿保護層代替
2013-09-28 12:06:12
你好:應該一樣,需要下翻
2013-09-27 14:35:32
先做細石混凝土墊層 然后做防水涂膜及下翻,最后做砂漿找平層 應該不用下翻
2013-09-27 14:59:09
在水泥砂漿找平層上做 聚氨酯涂膜 然后在涂膜上做細石混凝土保護層,所以都要翻
2013-09-27 14:49:00
要下翻。但下翻部分如不是太高,可以用細石砼。但如果太高,細石砼是不好施工的,迎水面可以抹砂漿,若做防水后將來回填土,就粘貼聚苯板就可以,既省工,對防水保護也好。
2013-09-27 15:24:56
