暈暈 2013-09-27 14:08:37 | 廣東省 裝飾 | 7708查看 5回答
成品實木門已經包括門套,現在又有說要做門套基層,請問為什么。
一般成品門都會包括門套,安裝方法有兩種,一種是直接安裝上去,一種是需要用木夾板做個門套基層,請問對嗎?在請問定額怎么套?有相關的計算規則和規范說明此項目嗎?生手求解
五、實木門框制作安裝以延長米計算。實木門扇制作安裝及裝飾門窗制作按扇外圍面積計算。裝飾門扇及成品門扇安裝按扇計算。
2013-09-27 14:11:42
一般直接套取成品門子目 門套等均綜合在成品門材料單價內。
2013-09-27 14:24:53
一般成品門都會包括門套,安裝方法有兩種,一種是直接安裝上去,一種是需要用木夾板做個門套基層,請問對嗎?在請問定額怎么套?有相關的計算規則和規范說明此項目嗎?生手求解 成品門的門套不需要再做木夾板基層。 套用A12-154平開式裝飾成品門安裝及A12-82 木門框安裝,再添加一個成品實木門及門套的主材,如果有必要(成品實木門及門套單價不包括五金的情況下),再套用相關五金件子目及可(門鎖,門碰珠)。雖然套用木門框不是很合理,但廣東省定額就這個子目合理一點。 定額書第726頁第五大條第2小點“……如購買成品門窗的,不執行本章門窗制作子目……”。
2013-09-27 16:04:13
一般成品門都會包括門套,安裝方法有兩種,一種是直接安裝上去,一種是需要用木夾板做個門套基層,請問對嗎?在請問定額怎么套?有相關的計算規則和規范說明此項目嗎?生手求解 所謂門套基層叫門附框,門如果安裝在輕質隔斷上,因為輕質隔斷墻本身的強度問題,不能承受門開閉的扭力,所以需要增加附框以增加強度,安裝在砼墻上一般就不需要加門附框了。計算規則按洞口平米計算。
2013-09-27 16:30:46
親 你的理解是正確的 如果門位有耳朵的話 是不用門套基層的 如果現場沒有 則自己做個基礎耳朵 才好安裝成品門套
門套基礎 可以套門窗套筒子板
2013-09-28 17:25:08
