肖會(huì)艷 2013-09-27 14:00:56 | 河北省 土建 | 1036查看 4回答
馬凳筋的設(shè)置
什么時(shí)候設(shè)置馬凳筋,圖紙里沒(méi)有說(shuō)明,板里都需要設(shè)置嗎?如果需要,軟件中馬凳筋有三種形式,該怎么選擇
圖紙對(duì)馬凳筋都有說(shuō)明的,要不是詳圖,要不就是指定圖集
2013-09-27 14:05:39
圖紙里面一般不會(huì)有馬凳筋的說(shuō)明的,馬凳筋可以防止板負(fù)筋與板下部鋼筋貼在一起,雙層鋼筋時(shí)上層與下層鋼筋保持一定的間距。一般布置間距800*800 1000*1000 主要看你的上層鋼筋網(wǎng)片 多大間距布置能夠撐得穩(wěn)
2013-09-27 14:11:44
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
