威王君 2013-09-27 11:01:05 | 遼寧省 安裝 | 2476查看 5回答
采暖系統的管道沖洗及吹掃問題。
請問,如果在一般設計說明沒說明的情況,采暖系統的管道要不要套用沖洗消毒或者管道吹掃,又或者都不用套。 請前輩們指點。
已采納必須要沖洗,才符合驗收規范。 現場偷工減料才不做的~ PS:截圖說含xx詞匯~ 你看《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)》第39頁
2013-09-27 13:01:06
采暖工程的管道系統無論有無設計說明都是不需要進行消毒的。至于沖洗則應該進行。
2013-09-27 14:34:48
采暖管道是不需要進行消毒的,沖洗是必須的,不過管道沖洗與液壓試驗同時進行
2013-09-27 15:15:33
你好:一般沒有做的,不用計算,要是施工確實做了,才能計算
2013-09-27 11:04:22
管道沖洗消毒盒管道試壓一般都是要套上的
2013-09-27 11:39:03
