三人行,必有我?guī)?/span> 2013-09-27 10:49:04 | 江蘇省 裝飾 | 940查看 1回答
定額含量換算
清單中:快料踢腳線,高度80mm,品種,拋光磚800*80mm。套12-102定額。請問12-102中的數(shù)量怎么換算,原來是17,我換算后結(jié)果是23.91,公式17*0.3*0.3/(0.8*0.08)這個對嗎?求高手指點。謝謝。
看下用量的單位是什么,一般的不用換算,你只需按實際的價格輸入主材找差就行了。
2013-09-27 13:08:21
圖紙里吊頂龍骨是300*800的,定額里只有300*600,我是不是應(yīng)該計算出吊頂?shù)暮窟M(jìn)行換算呢?
請問大神 1200*3000*9.5的紙面石膏板含量是11 現(xiàn)在換算成1200*2400*9.5 含量是多少 謝謝了
當(dāng)?shù)仄簽樗嗌皾{整體面層,踢腳線高18cm,如何在定額中調(diào)整水泥砂漿含量? 定額中,水泥砂漿面層包括踢腳線,但其定額默認(rèn)高度為15cm?
1.圖紙設(shè)計自流平地面厚度為5mm厚,定額為2mm厚,請問怎么把定額的2mm厚的含量調(diào)整為5mm厚含量?
