98****@qq.com 2013-09-27 10:47:57 | 四川省 裝飾 | 1033查看 6回答
裝飾計算規則問題
請問 1、門窗貼面磚時,是否考慮面磚的厚度,即由于陰角造成面磚減少 2、在計算外墻面磚時應考慮保溫+面磚厚度計算,減去門洞時,是減去門洞貼面磚前的大小,還是貼面磚后的大小(即此時是否考慮面磚厚度而造成門洞減小) 3、計算墻面乳膠漆時,踢腳線如何計算,扣還是不扣,清單講的是按圖計算 明確上面的一些問題,以便考試用,先謝謝各位了。
(6)
已采納不考慮面磚的厚度。計算墻面乳膠漆時,踢腳線需扣。
2013-09-27 10:50:48
計算面磚時應扣除門窗的尺寸!但是應計算門窗框的面積!這個稱為實貼面積!乳膠漆應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面亦不增加,墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。
2013-09-27 11:40:45
同意二樓的答案。
2013-09-27 11:49:56
1、門窗貼面磚時,不需要考慮面磚的厚度 2、計算外墻面磚時,減去門窗貼面磚前的大小 3、計算墻面乳膠漆時,不扣除踢腳線,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積
2013-09-27 11:07:48
1、門窗貼面磚時,是否考慮面磚的厚度,即由于陰角造成面磚減少---不考慮
2、在計算外墻面磚時應考慮保溫+面磚厚度計算,減去門洞時,是減去門洞貼面磚前的大小,還是貼面磚后的大小(即此時是否考慮面磚厚度而造成門洞減小)---不考慮
3、計算墻面乳膠漆時,踢腳線如何計算,扣還是不扣,---不扣除
2013-09-27 12:47:51
你好:計算規則是按實際計算面積
2013-09-27 10:52:05
