nini 2013-09-27 09:22:03 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 643查看 5回答
落水管如何計量?
如下圖; 1、想請問一下,圖中紅曲線圈住的是什么構(gòu)件? 2、定額里邊有個吐水管,那是什么在哪個位置?是什么用處?工程量應(yīng)該如何計算? 3、落水管是否就是雨水系統(tǒng)?雨水系統(tǒng)是否應(yīng)該包含在土建里邊計算而不是安裝? 謝謝幫助
雨水管在室內(nèi)安裝的在安裝里邊,在室外安裝的在土建里邊
2013-09-27 09:37:07
1、想請問一下,圖中紅曲線圈住的是什么構(gòu)件?單純這張截圖無法判斷 2、定額里邊有個吐水管,那是什么在哪個位置?是什么用處?工程量應(yīng)該如何計算?你查看一下當(dāng)?shù)囟~工作內(nèi)容對照一下 3、落水管是否就是雨水系統(tǒng)?是的 雨水系統(tǒng)是否應(yīng)該包含在土建里邊計算而不是安裝?在土建計算
2013-09-27 09:32:18
樓上的解釋很對,建議你在共享資料里面下載修改資料看看為好
2013-09-28 09:28:50
第一圖是室外雨水管、第二圖是空調(diào)冷凝水管,洋紅色是空調(diào)冷凝干管和支管,支管上有地漏,蘭色的管是從室內(nèi)引出到室外空調(diào)主機預(yù)留管。這里的管第一圖由土建算量、第二圖中蘭色管也由土建算量。
2013-09-27 14:48:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
