72****@qq.com 2013-08-29 10:46:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 4回答
架立筋輸入,我已經按照要求填寫了 可是怎么還是錯誤的???求解
架立筋輸入,我已經按照要求填寫了 可是怎么還是錯誤的???求解問題補充:忘了說,是基礎梁的鋼筋 ,本來他們說梁的架立筋是在上部通長筋里面帶括號輸入的,不過是不是基礎梁的就要反過來呢,在下部通長筋輸入?????我試了下 ,在下部通長筋位置帶括號是可以輸入,可是不知道對不對。。。。再次求真相。。。。。謝謝,萬分感謝??!1
已采納你應該是在下部通長筋欄輸入
2013-08-29 14:38:24
基礎梁屬性中不用輸入,在原位標注識別時輸入。
2013-08-29 10:52:29
架立筋要在定義界面輸入就可以了,不要在繪圖界面修改屬性,具體原因我也不知道,但我試了一下只能這樣。
2013-08-29 10:54:11
可能是你加了括號的原因
2013-08-29 10:50:23
