ROGER 2013-09-27 08:52:20 | 陜西省 土建 | 1232查看 1回答
套用道路面層
陜西99定額使用說明58頁: 結構層小于50cm, 水泥砼面層厚度≤18cm, 且面層無抗折要求的, 均可使用本章定額子目。 59頁第8條: 水泥砼面層>18cm, 抗壓強C30以上, 套市政定額.。 圖紙上: C30水泥砼面層厚22cm。 綜合這2條說明是說>18cm可以選擇99, 也可以選擇2004? 若用2004, 可以套 2-247道路工程 道路面層 水泥混凝土路面 厚度(22cm)? 沒用過市政, 不知道這里怎樣按擊實標準規定增加系數調整? 同理和99一樣,用商砼是不是也是沒有辦法進行換算的? 謝謝!!!
99定額別與2004定額纏繞在一起,不是一個時期的。
2004定額與99定額是一個級別。
99定額對應的是2001市政、2001園林、2001安裝專業定額。
2013-09-27 10:53:38
