ha****@163.com 2013-09-26 16:21:45 | 山東省 園林 | 1183查看 1回答
園林工程的花崗巖汀步套山東省的哪項定額
知道園林中汀步路面的面積,怎樣套套山東省的哪項定額
已采納第三章 園路及園橋工程 說 明 一、園路包括墊層、面層,墊層缺頂可按第一冊樓地面工程相應(yīng)項目定額執(zhí)行,其合計工日乘系數(shù)1.10,塊料面層中包括的砂漿結(jié)合層或鋪筑用砂的數(shù)量不調(diào)整。 二、如用路面同樣材料鋪的路沿或路牙,其工料、機械臺班費已包括在定額內(nèi),如用其他材料或預(yù)制塊鋪的,按相應(yīng)項目定額另行計算。 三、園橋:基礎(chǔ)、橋臺、橋墩、護坡、石橋面等項目,如遇缺項可分別按第一冊的相應(yīng)項目定額執(zhí)行,其合計工日乘系數(shù)1.25,其他不變。 工 程 量 計 算 規(guī) 則 一、各種園路墊層按設(shè)計圖示尺寸,兩邊各放寬5厘米乘厚度以“立方米”計算。 二、各種園路面層按設(shè)計圖示尺寸,長×寬按平方米計算。 三、園橋:毛石基礎(chǔ)、橋臺、橋墩、護坡按設(shè)計圖示尺寸以“立方米”計算。石橋面按“平方米”計算。
2013-09-26 16:25:22
