rubby 2013-09-26 15:49:30 | 山東省 安裝 | 1437查看 5回答
給排水管的管件價格要比相應管材的每米價格高嗎?還是低點?
給排水管的管件價格要比相應管材的每米價格高嗎?還是低點? 管件按個來計量,不是米,與相應的管材每米價格相比較,有可比性嗎?
這個具體要看管道的材質,不能一概而論
2013-09-27 09:16:34
你好:給排水管的管件價格要比相應管材的每米價格高
2013-09-26 15:56:37
很難說,具體要看什么管件,如果是綜合計算下來的話應該比管材價格要低一些。正常在50-70%間。
2013-09-26 17:59:23
給水一些帶絲管件比如內螺紋三通或彎頭都比單米管道價格高,但是普通的熱熔彎頭或三通則略低。我這里有一份興達的價目表,如果需要仔細對比可以發給你看看。
2013-09-27 08:03:55
2013-09-27 16:09:41
