婷婷 2013-09-26 12:02:10 | 遼寧省 土建 | 1716查看 1回答
一端帶懸挑的梁,懸挑部分的梁的鋼筋帶彎折嗎
一端帶懸挑的框架梁,懸挑出來的那部分梁,原位標注里上部的鋼筋應該在支座左端輸入還是中間輸入,如果在左支座處輸入的話,鋼筋不帶彎折,在跨中輸入的話,鋼筋是帶彎折的,1、到底應該在哪輸入,鋼筋是否帶彎折, 2、這樣的懸挑是一般懸挑還是純懸挑
鋼筋設置,從節點中進行設置。在屬性中修改,按圖紙。
2013-09-26 12:21:38
