豐仔 2013-09-26 10:53:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 4回答
打開工程顯示打開失敗
打開一個鋼筋軟件的文件顯示打開失敗,之前能打開的,不知道現在為什么會出現這種情況呢
已采納把該工程用其他電腦打開試試怎么樣,如果可以,說明你的軟件出現問題,重新安裝一下即可;如果都打不開,可以咨詢4000166166要求恢復一下工程即可。
2013-09-26 12:57:05
你好:建議把程序重新安裝一下,還不行就找4000166166讓他們給你看看。
2013-09-26 10:58:33
你可以關閉軟件重新啟動一下試試。軟件本身有時也會有這毛病。
2013-09-26 10:58:49
把軟件升級后打開試試!
2013-09-26 13:40:31
