icand 2013-09-26 10:38:15 | 廣東省 土建 | 3105查看 5回答
地下室承臺、獨立基礎土方開挖屬于土方大開挖嗎
我方與甲方簽了協議,協議里寫著地下室土方大開挖按立方單價結算。現在爭議是承臺這些土方甲方認為不屬于大開挖,只算至底板墊層。請教各位,有什么理據爭取
這個問題應該是甲方的人有點不講道理了,你不用抓著大開挖的事去說。大開挖土方,也就是基礎墊層以上部分土方按合同結算,但承臺及獨基部分土方合同無明確規定,我施工單位本應重新套用定額計價,退一步說無論怎樣這部分工程量總得給我計算,哪怕按大開挖的單價計算。
2013-09-26 11:04:11
一般應按大開挖設置(如不認為可套挖基槽、基坑)
2013-09-26 10:51:41
承臺這些土方甲方認為不屬于大開挖,作為施工方更好呀,按基坑組價還高些。本來大開挖一般都是挖到地下室底板底[留人工修整部分]。
2013-09-26 11:50:23
就是大開挖 不算大開挖 好啊 那你套人工開挖 看看誰合適
2013-09-26 13:20:05
我方與甲方簽了協議,協議里寫著地下室土方大開挖按立方單價結算?,F在爭議是承臺這些土方甲方認為不屬于大開挖,只算至底板墊層。請教各位,有什么理據爭取 答:這個不需爭論,你聽從甲方意見,你讓甲方定 承臺這些土方按什么計算,同時要問清楚甲方是按人工挖方還是機械挖方,或是人機配合挖方,是按預算進?還是按土方單方造價進。
2013-09-27 11:46:18
