XKY1963 2013-09-26 10:22:25 | 廣東省 安裝 | 15509查看 7回答
這個電纜如何套定額
我不太熟悉安裝,我們有:1、WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120這兩種電纜套定額時截面積應為多少?第1種是10MM2還是30MM2截面積? 第2種是1080MM2還是240MM2? 同時軟件里的系數增、減及人材機換算界面有單芯、雙芯、5芯、6芯選擇,像WDZ-BYJ3*10 電纜如何處理?WDZ-YJZ4*240+1*120電纜是不是為5芯?
(7)
已采納1、WDZ-BYJ3*10,是電線,不是電纜,按10平方動力線路套定額 2、電纜套定額是按單芯最大截面規格套取,WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取 WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯電纜。勾選5芯的*1.3系數 定額是按三芯或三芯連地編制的,所以三芯、四芯的不用調整定額所以沒有勾選項
2013-09-26 15:42:37
你好:根據套用的電纜芯數自己勾選即可
2013-09-26 10:27:12
WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120第一種截面是10,是三芯的;第二中截面是240是4芯的,根據電纜芯數截面自己勾選就是啦
2013-09-26 10:45:29
電纜套定額是按單芯最大截面規格套取,比如你說的WDZ-BYJ3*10,就是按10平方的套;WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取。三芯、四芯的不用調整定額,5芯的*1.3系數。WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯電纜。
2013-09-26 11:16:26
樓上說的很準確,頂一下。
2013-09-27 08:16:04
1、3*10的這種電纜不需要乘以系數(包括四芯),2、4*240+1*120是五芯電纜,乘以系數,截面是取最大的240
2013-09-26 10:36:25
學習學習 1245
2013-09-26 11:24:19
