時光漫步 2013-09-26 08:11:33 | 山東省 土建 | 2863查看 3回答
墻面噴界面劑套什么定額?山東03定額
如題,定額里界面劑定額好像是滿涂,不合適吧。
已采納你說的是甩漿吧 為增加抹灰的粘結性 防止空鼓,甩漿所有原料為108膠加素水泥漿 可以套用9-2-111
2013-09-27 14:38:36
您好,有界面劑的定額子母。按需要套用。一般在混凝土墻面上。
2013-09-26 08:15:46
界面劑你說的是抹灰面的還是防水面的? 1、抹灰面的界面劑,是滿涂覆。實際施工這個界面劑也很少使用。 2、做預算的時候可以計算上。套用9-4-241 3、你的問題說明再詳細一點。
2013-09-26 08:32:02
