啾啾 2013-09-26 05:46:33 | 山東省 土建 | 4647查看 5回答
屋面保溫層排氣孔,山東有施工經驗的老師解答下,謝謝
多少錢一個?山東這邊怎么套用定額?定額內包含了嗎?這個排氣孔是從什么層起的?結構層?保溫層?還是找平層?
屋面保溫層排氣孔,山東這邊套用安裝室外排水管道一節(jié)塑料排水管子目;這個排氣孔是保溫層起的。
2013-09-26 06:05:52
你說的應該是下圖吧: 為什么要設排氣孔?以前保溫材料主要是以水泥珍珠巖之類的無機材料,拌制時必須用水,遇到天氣下雨,保溫層中的水無法短期內排盡,保溫層中有水氣,防水層就會起鼓,而且保溫性能下降,所以要將保溫層中的水分排出,而設置排汽通道及排汽孔。 從原理上講,如果保溫層中的濕度與大氣平衡后,排汽系統(tǒng)就沒有存在的必要了,就可以封掉,而且封掉比留著更合理。封口時要注意處理好防水。 有人認為排氣孔是為了防止雨水進入保溫層而設置的,如果雨水不斷進入保溫層說明防水層已破壞,屋面應該漏水,靠排汽系統(tǒng)是不夠的,而且不合理。所以,你可以根據(jù)屋面的情況進行封孔處理。 ---屋面有了隔汽層是否還要排汽系統(tǒng),要根據(jù)保溫層的情況確定,保溫中有水就需在設置,保溫層中無水或允許有水,就不需要設置。 具體地方不一樣,定額也不一樣,給你參考一下套A8-161號 屋面保溫層排氣管 鋼管排氣管。也可以借用屋面排水--落水管的子目,或是借用給排水定額UPVC管,之后按管徑大小換材料價格就可。 我說的是平屋面防水透氣的哪個排氣孔,不是安裝里面的排氣煙道?是一回事嗎?多少錢一個? 顯然不是一回事啊。
2013-09-26 06:54:53
土建工程中的屋面排氣孔管道安裝應該套‘土建工程定額’內‘屋面排水、落水管安裝’的定額子目。
2013-09-26 07:43:57
平屋面防水透氣排氣孔在一般情況下包含在定額內,如果一定要分開計算,其實也可以,一般情況下,32立管加橫管,加節(jié)頭,在15元左右一個
2013-09-26 07:34:00
1、屋面排氣系統(tǒng)的透氣管設置在基層上,透氣管穿過保溫層及排氣槽時,管壁四周應打排氣孔,一般6*6間距設置一個; 2、具體細部做法及要求參看《05J5-1平屋面》第32、33頁;
2013-09-26 14:30:38
