美美 2013-08-29 14:53:06 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1541查看 5回答
套砂漿定額,是選擇砂漿關(guān)聯(lián)子目中相應(yīng)的砂漿定額,還是在砌塊的工料機(jī)中替換成有價(jià)砂漿
在套砂漿定額時(shí): 1、選擇相應(yīng)的砂漿關(guān)聯(lián)子目 2、在砌塊例3-81的工料機(jī)中替換成有價(jià)砂漿,如M5(有價(jià)) 這倆種最后的價(jià)錢(qián)是不一樣的,用哪種方法呢,哪種方法正確呢??? 還有。抹灰也會(huì)有同樣的問(wèn)題,是在出現(xiàn)的砂漿關(guān)聯(lián)子目里選擇相應(yīng)砂漿定額還是在工料機(jī)中替換成有價(jià)砂漿??????
已采納套砂漿定額,選擇砂漿關(guān)聯(lián)子目中相應(yīng)的砂漿定額和選擇在砌塊的工料機(jī)中替換成有價(jià)砂漿的結(jié)果應(yīng)該是一樣的,同配合比的砂漿不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單價(jià) 至于是那種方法方便主要看個(gè)人喜好
2013-08-29 16:38:40
應(yīng)該按照實(shí)際工程做法套用相應(yīng)做法定額子目,比如你上面說(shuō)的砌塊墻就套用3-81子目,子目里面已經(jīng)包含了每砌筑10立方米砌塊所需的全部人工、材料、機(jī)械費(fèi)用,如果你實(shí)際使用的砂漿和定額不同可以直接換算,不能套用下面的砂漿關(guān)聯(lián)子目3-129,特殊情況下,比如你現(xiàn)場(chǎng)只發(fā)生了攪拌砂漿費(fèi)用,其它未操作時(shí)可以套用此子目
2013-08-29 15:46:07
應(yīng)該選擇關(guān)聯(lián)的砂漿,成活的砂漿已經(jīng)包含取費(fèi)了。
2013-08-29 15:05:51
無(wú)論是砌筑還是抹灰,實(shí)際砂漿與定額不同時(shí)可以換算,按設(shè)計(jì)要求把定額砂漿換算成實(shí)際砂漿標(biāo)號(hào)即可,定額砂漿單價(jià)包含砂漿的“工、料、機(jī)”并且不允許再換算。
2013-08-29 15:21:08
在定額的工料機(jī)中對(duì)砂漿的配比進(jìn)行換算,在人材機(jī)中調(diào)整單價(jià)
2013-08-29 15:33:50
