姚耿楠 2013-08-30 11:09:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2188查看 2回答
獨立基礎鋼筋根數計算公式
獨立基礎,x,y方向都是3100mm,根據11平法法則,根數如何計算得出?軟件中為何出現2根而不是合并一起算?問題補充:還有長度為什么會有0.9*3100?
已采納你好:四角邊上的是通長的減兩個保護層。軟件里計算是對的。它們長度不同怎么可以合并呢。平法要求獨立基礎的寬度大于2500后,除四周的長度外,都按0.9倍計算。
2013-08-30 11:12:28
樓上答案正確 平法中有規定的
2013-08-30 11:17:06
