麥子 2013-09-24 14:51:44 | 河北省 土建 | 2698查看 1回答
施工水電費(fèi)應(yīng)該按系數(shù)計(jì)算還是按照工料機(jī)匯總表中的水電數(shù)量計(jì)算?
某工程用的是甲方的電,但是沒有計(jì)量度數(shù),現(xiàn)在結(jié)算甲方要扣除施工單位的電費(fèi)。按2008河北定額的總說明的系數(shù)扣除電費(fèi)的話是13萬多元,但是按照定額工料機(jī)匯總表統(tǒng)計(jì)出來的電費(fèi)才4萬多,應(yīng)該按哪個(gè)計(jì)算?為什么?(附總說明:第二十二、現(xiàn)場(chǎng)使用建設(shè)單位水電時(shí),水電費(fèi)按如下方式計(jì)算:?jiǎn)为?dú)設(shè)置水、電表,按計(jì)數(shù)結(jié)算;未單獨(dú)設(shè)水、電表,使用商品混凝土的工程按定額實(shí)體項(xiàng)目與措施項(xiàng)目基價(jià)之和的1.65%結(jié)算(其中:水費(fèi)0.08%,電費(fèi)1.57%),使用現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的工程按定額實(shí)體項(xiàng)目與措施項(xiàng)目基價(jià)之和的1.86%結(jié)算(其中:水費(fèi)0.24%,電費(fèi)1.62%),該系數(shù)為參考,實(shí)際不同時(shí),可按實(shí)結(jié)算。)問題補(bǔ)充:為什么倆種方法計(jì)算出來的差別這么大??什么情況下用系數(shù)法,什么情況用定額工料機(jī)統(tǒng)計(jì)法?請(qǐng)各位專家指點(diǎn)一下
已采納工料分析表中的電費(fèi)沒有包括現(xiàn)場(chǎng)生活、辦公用電,只是實(shí)體項(xiàng)目和技術(shù)措施項(xiàng)目的參考用電(包括機(jī)械臺(tái)班中的電費(fèi)),是不完整的,任何情況下都不能作為結(jié)算依據(jù)(在掛電表的情況下,可用于電費(fèi)調(diào)整(定額電價(jià)與市場(chǎng)價(jià)差)參考)。所以應(yīng)按定額總說明中的規(guī)定計(jì)算。
2013-09-24 15:00:11
