崔 2013-09-24 13:38:02 | 廣東省 土建 | 6049查看 5回答
有效樁長計算
比如:一根樁的有效樁長大于20米,樁施工時應在設計樁頂標高以上預留0.7~1.0米的保護樁頭。樁長應該是20米,還是20加上0.7~1.0米等于樁的長度?
樁長度=樁尖+樁長度+預留 JS
2013-09-24 14:44:19
預算時計算樁長應當按實際樁長計算,也就是應當按有效樁長+虛樁的長度計算的。
2013-09-24 13:41:16
1、這要看你們當地的定額要求了,我們山東定額是設計長度,也就是20+0.5. 超過部分是不計算的。 2、廣東2006定額規定如下: 2.0.25 所有樁的長度,除合同另有約定外,預算按設計長度,結算按實際入土樁的長度計算,超出地面的樁頭長度不得計算。 按照你們當地的定額要求,樁頭是不計算的。
2013-09-24 13:44:20
按實際施工樁長計算,20加上0.7~1.0米等于樁的長度
2013-09-24 13:45:20
預留0.7~1.0米的保護樁頭就是超量,土方開挖后需要鑿掉。
2022-10-12 12:33:37
