飛天笨笨俠 2013-09-24 10:56:24 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3899查看 1回答
加腋梁的準確計算
加腋梁算量時候怎么處理???能在軟件中畫出來嗎?如何準確計算加腋處的鋼筋???求大師給纖細的說明一下吧這問題困擾我好長時間了都。。。謝謝
你可以專門定義一個小柱子調整好標高,配置好鋼筋,畫到加腋梁那里來代替這一部分。也可以最后算在單構件里,手工統計一下有道少立方混凝土體積,也并不麻煩的。上面的方法可以處理水平方向上的加腋,如果是計算鋼筋 可以按照垂直加腋 處理 計算鋼筋工程量。如圖兩種方式水平和垂直的:
2013-09-24 14:32:01
