35****@qq.com 2013-09-24 10:49:01 | 山東省 安裝 | 1374查看 1回答
關(guān)于安裝工程的計價計量
本人剛接觸這個行業(yè)。有許多東西不懂。身邊也沒個師傅教。完全自學。有些問題只好問問大家了。我所接觸這個工程是執(zhí)行山東96安裝定額。所以問題都是基于這個 1、給排水的支管怎么算?我們這工程給排水只預留管。就是那些潔具不用裝,支管這塊怎么計算。我只知道支管安裝已含在裝潔具里面了。甲方的預算就是說什么潔具個數(shù)乘以一個1.4505的系數(shù)來計算就行。這個對嗎? 2、管道井里面那些管件怎么計量?定額含的有但是按定額算那要虧死了。因為管井里面有供水供暖供冷。管件非常多。 3.穿線用這個定額計價為什么這么低? 4.配電箱接線端子要不要計算?就是線頭上要用液壓鉗壓一個環(huán)掛在那閘刀上的那個
已采納1、給排水的支管怎么算?我們這工程給排水只預留管。就是那些潔具不用裝,支管這塊怎么計算。我只知道支管安裝已含在裝潔具里面了。甲方的預算就是說什么潔具個數(shù)乘以一個1.4505的系數(shù)來計算就行。這個對嗎? 一半計算規(guī)則,水平上直接量取,豎向?qū)τ隈R桶,水池,洗手池,地漏等按照0.3-0.5左右的豎向預留即可,這樣考慮是(板底0.15+板厚0.15+出板厚0.10-0.20); 2、管道井里面那些管件怎么計量?定額含的有但是按定額算那要虧死了。因為管井里面有供水供暖供冷。管件非常多。 這個沒辦法,就是按照定額走,不需要計算。價格報高一些,互補吧。 3.穿線用這個定額計價為什么這么低? 穿線這個只是工費,不含主材,所以套定額你要注意是否需要自己添加主材,定額是不含線的價格; 4.配電箱接線端子要不要計算?就是線頭上要用液壓鉗壓一個環(huán)掛在那閘刀上的那個 需要計算,按個計量,單獨套定額子目。
2013-09-24 12:19:09
