好大的灰機(jī) 2013-09-23 16:51:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 2回答
柱頭結(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋不一樣 但是有時(shí)參數(shù)或者異形柱在哪里設(shè)置
你好,你可以在廣聯(lián)達(dá)柱子構(gòu)件屬性節(jié)點(diǎn)區(qū)這個(gè)地方輸入處理,如圖:
2013-09-25 09:52:20
目前設(shè)置不了,最好是計(jì)算完后編輯鎖定。
2013-09-23 17:07:35
