葉落知秋 2013-08-22 17:13:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
急!!在線等答復啊
請問我把CAD圖紙導入進圖形算量里,倒進去圖紙看不見 但是我知道是導進去了的,只是不知道到跑哪里去了 雙擊輪子也沒用,這種情況該怎么把它弄出來啊 急死我了,,。,
已采納首先用天正軟件打開,然后轉換成T3格式的,在命令行輸入:TXDC,然后再導入試試,如果還不行就在CAD軟件中執行分解命令,然后重新寫塊出來再導入進去,如果還是不行,那就應該是你圖紙的問題了。
2013-08-29 09:25:08
1、是不是,您沒畫上對勾啊? 2、您那里有沒有藍洛小助手啊,小助手上有處理圖紙不顯示的處理方法。
2013-08-22 17:19:34
只能電話4000166166求助了。
2013-08-22 17:16:06
