xiequnkeke 2013-09-23 15:41:27 | 北京市 其他專業 | 876查看 4回答
梁的繪畫?
如圖砌體墻的的兩端為兩暗柱,暗柱的外側為剪力墻(剪力墻的范圍已經包括了暗柱),KL-7端部應該定位在哪里?暗柱內邊線?外邊線?還是柱中心? 匯總的結果是這樣的外邊線和柱中心鋼筋用量少且相同(不知道是不是彎錨的原因,希望知道的也說下,謝謝),內邊線用量多(梁兩端鋼筋直線伸出,應該是直錨吧?) 第一張圖是詢問應該如何布置,第二張圖是兩個圖的對比,第三張是針對第二章的鋼筋量對比,兩者不同,第四張圖是同位置,柱內邊布置梁,兩者相同。 通過第二、三、四張圖的對比可以肯定梁畫在不同的位置鋼筋量不相同,剛才有位大哥的舉例是不是比較片面,沒有考慮到柱外側剪力墻的原因導致兩者相同。
已采納剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-09-23 17:52:01
實際施工時直錨,就按直錨畫
2013-09-23 15:51:53
畫到外邊線,即按直錨計算
2013-09-23 15:58:15
不應該有卻別的,不一樣是,你的梁長畫的本身就不一樣啊。
2013-09-23 16:21:42
