ROGER 2013-09-23 14:33:00 | 陜西省 土建 | 4061查看 2回答
素土夯實問題
老師您好! 在一般圖集里第一步做法都有素土夯實, 我以前理解的像基坑土方開挖后, 坑底土方夯實過了再做3:7灰土回填到基礎底部, 還有像坡道挖土方, 挖后不也要夯實下再墊灰土嗎? 像我提到的這些夯實不都要按面積計算夯實費用嗎? 我理解的就是定額里的1-24 回填夯實 3:7灰土, 但像道路做法里的素土夯實就不用計算了嗎??? 這不也是挖過坑在做灰土墊層前的一道工序么, 雖然定額墊層綜合, 但我們不用定額, 只 執行業主的3:7灰土回填價格表, 所以我覺得這個夯實還應該計算的, 不知道我的理解哪里不對了? 還望老師指導! 以后看到素土夯實心里就知道了. 謝謝!!!
已采納不要計算。一般情況如果只告訴你這個工序是只是夯實土。就套一個素土夯實的定額。 只要不是這種情況,素土夯實工作內容就包含在其他定額里面,墊層、散水、地面、甚至土方都有夯實土的工作內容的
2013-09-23 14:38:02
各自計算各自的工程量
2013-09-23 15:03:46
