ashi 2013-08-26 23:46:56 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 865查看 4回答
關于水泥砂漿攪拌機含量調整問題
如現場攪拌1:2水泥砂漿制作人材機含量里含有攪拌機臺班費,而實際現場施工為人工攪拌砂漿不采用攪拌機攪拌,那么是否去除攪拌機臺班費用,是否增加人工工日含量?
已采納不可以調整,定額當中明確規定“除定額中規定允許調整或換算者外,不得因具體工程的施工組織、操作方法、人工、材料消耗等與本定額的規定不同而改變定額。”,你現場實際采用人工攪拌砂漿可能是水泥砂漿用量不大,臨時采用這種方式。如果是大批使用水泥砂漿的話,你們仍然采用人工攪拌,那么就是你們施工組織不當,機械配備不齊全,那樣只會造成成本增加、效率低下、工程質量也無法保證
2013-08-27 08:33:17
按定額計價原則是可以定額換算的。北京定額本身現在就有現場攪拌砂漿和預拌砂漿兩種定額計算子目。在軟件查詢定額是否有補充定額子目了。如果確實沒有就得換算定額子目。
2013-08-27 08:33:13
可以調整的,因為定額只是參考,消耗量和價格都可以依實際點的價格
2013-08-27 07:06:25
此實際是不采用調整的,投標報價時是充分考慮現場實際情況及施工組織方案后綜合報價;不能因為后期施工方案的改變而變更,另外定額中規定允許調整或換算者外,不得因具體工程的施工組織、操作方法、人工、材料消耗等與本定額的規定不同而改變定額。
2013-08-27 10:27:23
