aacc688 2013-09-23 11:29:14 | 河北省 安裝 | 3610查看 3回答
電氣調(diào)試 軟啟動
在電氣調(diào)試試驗中,電機軟啟動器套取哪一項定額子目?是否套取“硅整流、可控硅”相關(guān)子目
已采納電機軟啟動器是用來對電機進行軟啟動方式的一種啟動裝置。電機軟啟動器的分類1、在線運行軟啟動器2、旁路運行軟啟動器3、內(nèi)置可控硅旁路型在線運行軟啟動器。如果你說的是內(nèi)置可控硅旁路型在線運行軟啟動器,你就可以套取“硅整流、可控硅”相關(guān)子目。要注意他是一種啟動控制裝置,套電氣調(diào)試定額時可找相近的套。但是電機軟啟動器安裝在控制箱柜一般都是由設(shè)備材料供應(yīng)商整體安裝調(diào)試好的。
2013-09-23 15:28:20
這個用的不多,反正都是按照項目報價的,影響不是太大。
2013-09-23 12:19:27
同意樓上所解釋
2013-09-24 09:29:32
